Local Time 06:13 15 Oct 2026 Privacy Policy
Forum Index : Microcontroller and PC projects : Group order for the new Pico Computer 3 in Germany?
     Page 6 of 6
Frank N. Furter
Posted: 02:31pm 08 Sep 2026
Hi Matthias,
Dein Päckchen ist heute angekommen - vielen lieben Dank! Sag' mir bitte wie viel ich Dir noch schuldig bin.
Your package arrived today - thank you so much! Please let me know how much I still owe you.
Frank
homa
Posted: 04:11pm 08 Sep 2026
  v.lenzer said  ..., habe es aber noch nicht geschafft, eine Verbindung über den PC-Com-Port herzustellen. ...
Nimm einfach den USB-C Port und Stecke den in den PC, dann hat der PiCo3 Strom und du ein COM-Port am PC für z.B. Tera Term.
Viel Erfolg.
Matthias
  v.lenzer said  ..., but I haven’t yet succeeded in establishing a connection via the PC COM port. ...
Just use the USB-C port and plug it into the PC; that way, the PiCo3 will have power and you’ll have a COM port on your PC for Tera Term, for example.
Good luck.
Matthias
v.lenzer
Posted: 07:30pm 08 Sep 2026
Hi Matthias!
Thanks for the tip. That’s what I had initially thought and tried as well, but no COM port was created. After your tip confirmed I was on the right track, I tried it with the other two PC3 units, and it worked there. So, I resoldered the USB-C port under the microscope (carefully applying solder paste and flux, then lightly going over it with a battery-powered soldering iron). Now everything is working.
Hallo Matthias!
Danke für den Hinweis. Das hatte ich auch zuerst gedacht und auch  gemacht. Es wurde aber kein COM-Port angelegt.  Nachdem dein Hinweis kam und ich wußte, dass ich auf der richtigen Spur bin, habe ich es bei den beiden anderen PC3 probiert und da hat es funktioniert. Nun habe ich unter dem Mikroskop die USB-C-Buchse nachgelötet (vorsichtig Lötpaste und Flussmittel aufgebracht und mit einem Akkulötkolben leicht drüber gefahren). Jetzt funktioniert alles.
Best wishes! Joachim
Martin H.
Posted: 10:14am 09 Sep 2026
Hallo Matthias
mein Board ist grade angekommen, Kleiner Funktionstest (Lemmings/Chuckie Egg) hat auf anhieb funktioniert. Danke noch einmal für deine Mühe.
My board has just arrived. A quick test (Lemmings/Chuckie Egg) worked straight away. Thanks again for all your effort.
Martin
'no comment
ville56
Posted: 04:42pm 09 Sep 2026
Hello Matthias,
the package arrived today here in AT and when unpacking I was almost speechless. You did an exceptional job preparing the PC3 with the box. And I've rarely seen such a professional packaging. I'll power it up tomorrow, today I've to celebrate my girlfriends birthday.
Thank you once again for the super job and all the effort you took to make us happy. It worked for me !!!
Gerald
73 de OE1HGA, Gerald
tom_g
Posted: 07:37pm 09 Sep 2026
Hi Matthias,
I went across the border this morning to aquire the parcel with PicoComputer3.
Tnx for the careful packaging   !
My attempts to load Fuzix were partly successful, but not yet entirely, I am still trying  .
Best regards Thomas
Gerad
Posted: 08:22am 10 Sep 2026
Hallo Matthias,
ich habe dir 20 € als Nachzahlung für meine 3 Pico3-Geräte überwiesen.
Vielen Dank für deinen Einsatz und deinen vorbildlichen, erstklassigen Service.
Thank you very much for your effort and your exemplary, top-notch service.
LG Gerd
ManiB
Posted: 10:16pm 10 Sep 2026
Hi Matthias,
my package arrived too—and there was a surprise on top that I was really happy about. I can really use the adapter board—thank you so much for it.
My first functional test was on a second monitor, which had no problem with the set refresh rate of 75 Hz (OPTION RESOLUTION 640x480 @ 315,000 KHz).
I then simply switched to 60 Hz (OPTION RESOLUTION 640,252,000).
After successfully setting up the Wi-Fi, I was able to “remotely control” my new Pico Computer 3 via PuTTY and a Telnet connection ;)
During further testing, I also discovered that the PicoMiteHDMIWEB firmware unfortunately only supports MODES 1, 2, and 5. But that’s sufficient for testing.
In any case, all my programs for the MMBasic tutorial are working.
Thank you very much for everything,
Manfred
Arne
Posted: 04:43am 11 Sep 2026
Hi Matthias,
The two pico computer 3 arrived yesterday. First installation of Fuzix and python have been successful.
Thanks again for all your effort and professional service !
All the best,
Arne
Martin H.
Posted: 10:26am 11 Sep 2026
  ManiB said  During further testing, I also discovered that the PicoMiteHDMIWEB firmware unfortunately only supports MODES 1, 2, and 5. But that’s sufficient for testing.
Hi Manfred
I pointed that out to Peter as well; what’s more, in the pre-installed web version, layers N and L are mixed up. Peter plans to sort it out at the weekend.
das habe ich auch bei Peter angemerkt, ausserdem sind in der vorinstallierten WEB Version die Layer N und L durcheinander. Peter will das am Wochenende fixen.
Nocheinmal Danke an Matthias für die Mühe
Gruß
Martin
Edited 2026-09-11 20:26 by Martin H.
'no comment
Posted: 11:36am 11 Sep 2026
The display on HDMIWEB is restricted to make room for the web stack. The RAM had to come from somewhere.
Martin H.
Posted: 01:20pm 11 Sep 2026
1. Versuch eines Gehäuses für den Pico Computer 3
Es ist eine angepasste Version des Pico Computer 2 Gehäuses von Thingiverse
Pico/2 Computer Enclosure / Case / Box ]
Wenigstens hat der Pico nun ein zuhause.
1. First attempt at a case for the Pico Computer 3
It is a modified version of the Pico Computer 2 case from Thingiverse
The STL File for Pico Computer 2 & my modified version for the case for Pico Computer 3
Pico_2 +3Computer Enclosure _ Case _ Box - 7047587.zip
Edited 2026-09-12 02:20 by Martin H.
'no comment
ville56
Posted: 06:38pm 11 Sep 2026
Thanks Martin for the modified box.
As I will make the boot switch as well as the hub enable/disable switch accessable from outside with the lid closed this is a perfect base to go on.
Gerald
homa
Posted: 07:33pm 11 Sep 2026
Hello,
I’m glad to hear that all the parcels sent out have arrived safely. Just to remind you, the firmware is the one with the WEB component, which allows you to test the hardware using the profiler. It’s also a BETA version and still has some bugs. I’d already noticed the issue with the layers, but forgot to report it.
Sorry for the confusion. But you’ve already installed the right firmware/OS, haven’t you?
As there were requests for it, please find attached the ZIP file containing the adapter.
GERBER__t-breakout-30pin-PC3.zip
KiCad9__t-breakout.zip
Matthias
v.lenzer
Posted: 10:06am 12 Sep 2026
Hi Matthias!
Thanks a lot for making the Gerber files available. I believe your labeling is correct, as I assume that—in Peter's design—the position of the square solder pad indicates the location of Pin 1. I’m going to figure out how to use the board in the PC3's other orientation by labeling the solder side and using a differently configured ribbon cable. I’ve also attached a screenshot comparing your layout with mine. I still need to route the traces more tightly to match your width; currently, there is a 3 mm difference.
hhtg1968
Posted: 08:48pm 15 Sep 2026
today i get the pico3 and all runs well! many thanks to homa.
terekgabor
Posted: 07:41am 16 Sep 2026
Hello!
I am interested to buy one or two units from PC3 if somebody has for sale in Europe.
G@bor
ManiB
Posted: 11:04pm 17 Sep 2026
  terekgabor said  Hello!
G@bor
If you'd like, I can add you to my list. I'm planning a group order in Germany. Shipping to Hungary would cost you 14.50 euros.
Leave a comment on my blog: https://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/eigene-sammelbestellung-pico-computer-3/
Best regards,
Manfred
v.lenzer
Posted: 03:10pm 02 Oct 2026
Here is my version of the T-breadboard adapter. Your idea, Mathias, was really great. I use the adapter for breadboards and perfboards. To use the female header, the front panel needs to be enlarged; I milled it out. Also, as you mentioned, the HDMI connector needs to be trimmed down a bit. On the perfboard, I’ve routed out a parallel port, an RS232 port, and an I2C port. I can switch the voltage between 3.3 V and 5 V.
     Page 6 of 6
